メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement, Back/Underside Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
  4. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • With a Philips #00 Screwdriver bit, remove one 4 mm long black screw located by the antenna connections on the wireless card.
    • Set the screw and metal holder aside.
  5. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift up each of the antennas (3) to disconnect them from the wireless card.
    • These are similar to a coat button, the antennas snap on and snap off.
  6. Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 15 9550 Wireless Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With the antennas disconnected, gently pull the wireless card out at the angle it sits at.
    • The wireless card has been successfully removed!
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hunter J Laska
メンバー登録日: 10/04/18
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 75
今までの合計 9,993
