メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement, Back/Underside Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
  4. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the SSD screw.
  5. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the SSD.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Jones
メンバー登録日: 03/25/22
400 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S2G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 2,409
