はじめに
The RAM is the part that collects the data for the computer. You will want to replace this because the computer is running slow. Replacing the RAM will allow the laptop to run faster.
必要な工具と部品
Turn the laptop upside down.
Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
Open up the information panel door (on the middle of the back side).
While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
use a J1, fits a lot better. no risk of rounding
Size is Philips #0 not #00
Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
Dégouté d'avoir suivi cette étape à la lettre ?
N'ouvrez SURTOUT PAS le panneau par les deux coins arrières du côté de la charnière !!!
Et N'utiliser SURTOUT PAS une spatule en plastique pour l'ouvrir si le panneau ne se détache pas facilement !!!
Le panneau est fait pour s'ouvrir par les coins avant!!! A l'arrière des picots servent justement à l'empêcher de s'ouvrir !!!
Le résultat si vous utiliser uns spatule à l'arrière… c'est que ces picots cassent… ?
IL FAUT DONC OUVRIR LE PANNEAU PAR L'AVANT !! Et il est juste posé donc inutile d'utiliser une spatule…
Voilà voilà je suis dégoûté d'avoir fait cette connerie alors qu'en cliquant sur un autre tuto (lien juste en dessous sur Google) ils le disent…
J'espère qu'après mon commentaire l'auteur de ce tuto fera la modif…
Sur ce… merci pour le tuto…
Bonjour Tanguy ! Désolée de votre mésaventure :( Et merci de ce retour fort précieux à qui voudra effectuer la réparation ! Votre commentaire est visible par tous, donc les utilisateurs seront avertis. iFixit est un wiki ; si vous le souhaitez, vous pouvez également adapter le tutoriel d’origine pour inclure votre retour d’expérience.
There are 2 separate RAM sticks.
Gently push down on the 2 outside tabs of the RAM stick you want to replace.
While still pushing down, gently push the tabs outwards, causing the RAM stick to flip up.
Removing the RAM to replace the keyboard isn't entirely necessary. It's such an easy step though that protecting your RAM might be worth doing.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
