メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement, Back/Underside Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell XPS 15 9550 Back/Underside Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Schmidt
メンバー登録日: 10/04/18
2,040 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 119
今までの合計 11,945
