メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、バッテリーをパームレストアセンブリに固定している3.5mm ネジを7本外します。
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーの接続をシステムボードから外します。
    • メタル製ツールではなく、プラスチックツールを使用してください。
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • カシスからバッテリーを持ち上げて外します。
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換, Touch Pad: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換, Touch Pad: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換, Touch Pad: 手順 4、 3の画像 3
    • 小さなプラスチックフラップを持ち上げて、コネクタからリボンをまっすぐ引き抜き、Touch Padリボンケーブルを外します。
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #0 プラスドライバーを使って、タッチパッドアセンブリを固定している3mmネジを4本外します。
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 15 9530 Touch Padの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • タッチパッド下部を持ち上げて、引き抜いて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Larissa Omura
メンバー登録日: 04/04/19
743 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 47
今までの合計 5,787
