メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、3mmネジを10本外します。
  2. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックタブを持ち上げます。
    • プラスチックタブの下につけられている #0 プラスネジを2本外します。
  3. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ベースカバーを持ち上げて外します。
  4. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、バッテリーをパームレストアセンブリに固定している3.5mm ネジを7本外します。
  5. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーの接続をシステムボードから外します。
    • メタル製ツールではなく、プラスチックツールを使用してください。
  6. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カシスからバッテリーを持ち上げて外します。
  7. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
    • SSDが露出するように、タブを引き上げて、ハードドライブを覆っているプラスチックを外します。
  8. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、SSDを筐体に固定している2.5mmネジを2本外します。
  9. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • SSDをメインボードと平行に引き抜きます。
  10. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 2
    • スクリーンコネクタの接続を外します。
  11. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、スクリーンのヒンジを固定している4mmネジを4本外します。
  12. Dell XPS 15 9530 スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • カシスを引っ張り、スクリーンアセンブリを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Larissa Omura
メンバー登録日: 04/04/19
743 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 1,383
