メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9530 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9530 SSDの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9530 SSDの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9530 SSDの交換, ベースカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • T5トルクスドライバーを使って、3mmネジを10本外します。
  2. Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックタブを持ち上げます。
    • プラスチックタブの下につけられている #0 プラスネジを2本外します。
  3. Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ベースカバーを持ち上げて外します。
  4. Dell XPS 15 9530 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDが露出するように、タブを引き上げて、ハードドライブを覆っているプラスチックを外します。
  5. Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、SSDを筐体に固定している2.5mmネジを2本外します。
  6. Dell XPS 15 9530 SSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • SSDをメインボードと平行に引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Larissa Omura
メンバー登録日: 04/04/19
743 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
This guide is outdated for recent models of the XPS 15 9530. Unfortunately the iFixit page for this computer doesn't distinguish between model years back to 2013 (!).
On the + side, there are now 2 M.2 SSD slots, but on the - side, opening the case is a little trickier. To add a 2nd SSD, you probably also want to find a right-side (or slot 2) heatsink. Those for the 9500, 9510, and 9520 will work (e.g. part 04TW9C 4TW9C 3JJDG 03JJDG).
Luckily, the service manual from Dell is surprisingly helpful. It says for instance, "Starting from the bottom-left corner, use a plastic scribe to pry the base cover in the direction of the arrows to release the base cover from the palm-rest and keyboard assembly."
I would do a guide, but wasn't ready to when I did this. Case is sturdy enough, but this is just tricky enough that I don't want to open it again since it's a relatively new computer. But I point you to the service manual which is fairly thorough and also wrought with cautions about static electricity!
(out of space!)
Dan S - 返信
Let me also just note that as of 2023 this model takes a 2280 form factor M.2 SSD, which is longer than what is depicted in this guide. According to the Micron website only single-sided versions of this will fit -- which appears to be true, at least if you use a heatsink. These are however as of now available in capacities up to 4 GB, so 4 x 4 = 8 which is quite a lot.
Be careful opening the case, which fights back though is fairly sturdy. And from the service manual:
"CAUTION: The base cover is preassembled with the audio-daughter board. The pins at the bottom of the base cover are fragile. These pins ground the antennas and audio-daughter board. Place the base cover on a clean surface to avoid damage to the pins."
Dan S - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 77
今までの合計 3,047
