メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9500 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9500 SSD Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws from the bottom panel with a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9500 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9500 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently wedge an opening tool in the gap between the base panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until it releases from the chassis.
    • Lift the base panel up and away from the chassis.
  3. Dell XPS 15 9500 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3.0 mm screw on the right side of the SSD.
  4. Dell XPS 15 9500 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the card a few millimeters, then pull it directly out of its slot.
  5. Dell XPS 15 9500 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9500 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If you wish to install a second SSD, there is an empty slot for an additional SSD underneath the copper cover. If you're just replacing the existing SSD, stop here.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the one 3.0 mm screw on the left side of the SSD slot.
    • Pull the cover out directly toward the left.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Chung
メンバー登録日: 10/18/19
452 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022人のメンバー
UCSB-BATOR-W22SAG1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 91
今までの合計 5,582
