メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9500 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws from the bottom panel with a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently wedge an opening tool in the gap between the base panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until it releases from the chassis.
    • Lift the base panel up and away from the chassis.
  3. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.0 mm screws screws from each fan (four screws total).
  4. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool to push the left fan cable plug out of its socket.
    • Repeat for right fan cable.
  5. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the fan up and away from the heatsink.
    • Repeat for the right fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bryan Chung
メンバー登録日: 10/18/19
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022人のメンバー
UCSB-BATOR-W22SAG1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 50
今までの合計 1,555
