メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15のマザーボード交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15のマザーボード交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 15のマザーボード交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
    • コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
    • コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
    • 引き上げないでください。
    • ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
  7. Dell XPS 15のマザーボード交換, ファン: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換, ファン: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換, ファン: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットで小さな白いコネクターを引き抜き、ソケットから外します。
  8. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色の標準フラットコネクタのタブを手で持ち上げて外します。
  9. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ファンをマザーボードに固定している、4mm プラス#0プラスネジを1本外します。
    • デバイスのベースにファンを接続している、4mm #0プラスネジを外します。
  10. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 右手でマザーボードの大きい方、ファンに近い方を持ち上げます。
    • 左手でファンを30度の角度でマザーボードの下から引き抜きます。
  11. Dell XPS 15のマザーボード交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーの四隅にある3mmのプラス#0ネジ4本を外します。
  12. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 12、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルコネクターをバッテリー側に引っ張り、ソケットから外します。
    • 引き上げないでください。
  13. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スピーカーケーブルとバッテリーを固定している テープをはがします。
    • スピーカーは取り外す必要がなく、テープのみで、バッテリーをスピーカーケーブルの下に取り出すことができます。
  14. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  15. Dell XPS 15のマザーボード交換, マザーボード: 手順 15、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換, マザーボード: 手順 15、 2の画像 2
    • マザーボードから4mmプラス#0ネジ8本を外します。
  16. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 16、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 16、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 16、 3の画像 3
    • マザーボードの右下にある赤と黒のケーブルコネクタを探します。
    • ピンセットを使って、ケーブルコネクタを右から上に引っ張りながら、ゆっくりとソケットから外します。
  17. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 17、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 17、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ピンセットでZIFコネクタを開いてください。
    • ピンセットでリボンケーブルを手前に引き、ZIFから取り外します。
  18. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットで白いZIFコネクタを跳ね上げて開きます。
    • ピンセットでリボンコネクタを手前に引いて、ZIFから外します。
  19. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 19、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 19、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ZIFコネクをピンセットで跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、オレンジ色のリボンコネクタを手前に引いて、ZIFから外します。
  20. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 20、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、黒いケーブルコネクタを右側に引っ張ってソケットから外します。
  21. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 21、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 21、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、黒と白のケーブルコネクタを右側に引っ張りながら、ソケットからゆっくりと外します。
  22. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードの右上にあるコネクターの位置を確認します。
    • ピンセットを使って、ケーブルコネクタを右方向に引っ張ってソケットから外します。
  23. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 23、 3の画像 1 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 23、 3の画像 2 Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 最後の黒いケーブルコネクタの位置を確認します。
    • ピンセットを使って、黒いケーブルコネクタを右に引っ張ってソケットから外します。
  24. Dell XPS 15のマザーボード交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 手でマザーボードを持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Shui
メンバー登録日: 04/26/17
320 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
2 件のコメント
where is camera cable
phong thanh - 返信
Wow man that is awesome job. Where can you get a newer motheboard for the same laptop?
R E - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 172
今までの合計 23,752
