メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the RAM on the motherboard.
  4. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull on the tabs on either sides of the RAM.
  5. Dell XPS 14Z L412Z RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull the old RAM out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colton Niewolny
メンバー登録日: 02/15/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 826
