メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement, LCD Screen Glass: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement, LCD Screen Glass: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tools, carefully pry up the trim around the screen.
    • It is recommended to start in a corner.
  2. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a heat gun, carefully apply heat evenly across the glass.
  3. Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z LCD Screen Glass Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tools, carefully pry the glass off the screen.
    • This is glass and will shatter if too much force is used.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colton Niewolny
メンバー登録日: 02/15/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
to remove the black cover, use the rod of a pen pen cap. Spread both sides while pressing the top of the black cover (towards the inside of the screen). Must a little force.The closure mechanism is composed of two things that alternate every 2 cm: 1 clips that is sinking on the gray part (you have to lift the black part towards the right to take it out) then 1 rod that comes down in underneath (just stand aside - neither lift nor lower to remove)
wiwi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,151
