メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery is on the bottom left side.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
    • Then, plug your replacement battery into the new connection.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colton Niewolny
メンバー登録日: 02/15/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
Jean Wallemacq - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,946
