メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14Z L412Z Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • The fan is located on the upper right hand side of the laptop.
    • Unscrew the four 4.5mm Phillips #0 screws along the fan.
  4. Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 14Z L412Z  Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the fan connection by using the metal tweezers.
    • Then, plug in the new or cleaned fan back into the connection.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cole Hanson
メンバー登録日: 02/15/18
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 696
