メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 14 L401X RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 14 L401X RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 14 L401X RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure that the laptop is shut off before attempting to remove any components from the device.
    • The laptop in this example did not have a battery equipped.
    • Locate the spring latch on the bottom of the device that will unlatch the battery.
    • Hold the spring latch in the open position and pull the battery out of its recess.
  2. Dell XPS 14 L401X RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 14 L401X RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 14 L401X RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a JIS 1 screwdriver to loosen the (2) captive screws from the panel.
    • The captive screws will not come off of the panel.
    • Pull the panel upwards and towards the battery to remove.
    • Put the panel to the side, exposing the RAM.
  3. Dell XPS 14 L401X RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 14 L401X RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The RAM is held by two spring clips. Pull at the two spring clips and the RAM will move upwards.
    • Keep your fingers on the edge of the chip.
    • Only handle the RAM by the sides! Do not touch the circuits or the terminals to avoid contamination!
終わりに
To replace the RAM, put the RAM in the now empty socket and push down on spring clips. Then replace the panel by following the instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Johnson
メンバー登録日: 10/19/17
443 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S4G3
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 368
