メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by sliding the battery lock switch
  2. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lower panel of the laptop by loosening 10 screws. Note that the screws do no come out of the back panel.
  3. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two screws which holds a smaller back panel covering only the heatsink
  4. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the four screws on the heat sink for the CPU. Note that these screws don't come out.
    • Now carefully lift the unit from holding the heat pipe.
    • After the heat-pipe unit is removed, the power connector for the fan is accessible.
  5. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • First remove the power connector for the CPU Fan.
    • Now remove the two screws connecting the CPU Fan.
    • Slowly slide the CPU Fan upwards. It would be a little tight around the edges.
  6. Dell XPS 1340 CPU Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unpack the new fan. Make sure the power wires are fixed in the hook provided.
    • Follow all step backwards and finish.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Paras Tolani
メンバー登録日: 03/01/13
188 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,790
