メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black, 4 mm Phillips #000 screw on the right of the SSD.
    • The SSD card will pop up at a 45-degree angle after the screw is removed.
  7. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently lift the SSD card with your hand to pull it up and to the right.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jay
メンバー登録日: 05/15/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 2,466
