メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 13 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 SSDの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 SSDの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 13 SSDの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13 SSDの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
    • コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
    • コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
    • 引き上げないでください。
    • ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
  7. Dell XPS 13 SSDの交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
    • SSDを留めている黒い4mmのプラスネジを外します。
  8. Dell XPS 13 SSDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • SSDをずらしてソケットから取り外します。
    • SSDを必要以上に持ち上げないでください。
    • 再組み立ての際に、SSDのスロットがソケットのスロットと揃っていることを確認してください。金色の接点に指で触れないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
The Raptor
メンバー登録日: 11/27/16
6,341 ポイント
6のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
burin.int - 返信 共有
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
Anirban Mukherjee - 共有
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
kamathmanoj - 返信 共有
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
Justin Vander Ziel - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 86
過去 30 日: 343
今までの合計 89,679
