メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 L322X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Base Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down and unplug the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the 10 screws from the computer's base plate.
    • Use a prying tool or a fingernail to lift up and remove the base cover.
  2. Dell XPS 13 L322X Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all of the screws securing the battery.
    • Use a spudger to lift the edge of the battery, then carefully remove it.
終わりに
To reassemble your device, after the new battery has been put in place, screw all 10 screws back on the base cover.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
44,953 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,988のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 2,819
