メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 L321X Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a "T5" screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
  3. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black wire that connects the screen to the motherboard by pulling up with a plastic iFixit opening tool.
  4. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  5. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the wire that is connected to the wireless card with a plastic iFixit opening tool by lifting up slowly, then pulling the wires aside.
  6. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
  7. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  8. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • After removing the battery, start to remove the wireless wire and making it through the other wires connected under the battery.
  9. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the screws with a PH1 size screwdriver.
    • Each side of the brackets that are holding the screen down are going to have two 3mm screws in each side.
  10. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Open the laptop by separating the screen from the actual laptop and take it apart.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Molly Skinner
メンバー登録日: 02/15/17
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
That would be the guide to take off the upper DISPLAY ASSEMBLY, not the screen.
I was expecting you to bring iOpeners and get the actual glass LCD out …
But it’s a good guide.
Xavier Jiang - 返信
Is there a way only the screen can be replaced on Dell XPS 13, not the entire display assembly. From what I have got so far, the entire panel above the keyboard is a single unit
Abhi B - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 4,217
