メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool, by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With a plastic iFixit opeing tool, insert it in between and remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
  5. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and by pulling the white ribbon.
    • Place aside.
  6. Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 13 L321X Mouse pad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove four 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    • Remove the mouse pad.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ahmad EL Herbawi
メンバー登録日: 03/01/17
499 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 824
