メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 L321X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take out 8 silver screws that are holding the battery with a PH00 head screwdriver.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ahmad EL Herbawi
メンバー登録日: 03/01/17
499 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 2,629
