メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 バッテリーの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 バッテリーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 バッテリーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 13 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーの四隅にある3mmのプラス#0ネジ4本を外します。
  7. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルコネクターをバッテリー側に引っ張り、ソケットから外します。
    • 引き上げないでください。
  8. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スピーカーケーブルとバッテリーを固定している テープをはがします。
    • スピーカーは取り外す必要がなく、テープのみで、バッテリーをスピーカーケーブルの下に取り出すことができます。
  9. Dell XPS 13 バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ella Herrmann
メンバー登録日: 04/24/17
1,666 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
6 件のコメント
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - 返信
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - 返信
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - 返信
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams -
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 20,151
