はじめに
Wenn du die Rückabdeckung deines Dell XPS 13 9380 entfernen möchtest, bist du hier richtig.
Die Rückabdeckung muss für die meisten Reparaturschritte entfernt werden.
必要な工具と部品
Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
