はじめに
Dell XPS 13 9380からSSDを取り外すか交換する必要がある場合、このガイドはあなたのためにあります!
必要な工具と部品
始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
1- SSDとその保護フレームをマザーボードに取り付けているネジ(M2x3)を外します。
2- SSDスロットから保護フレームをスライドさせ、スロットから取り外します。
3- SSDを斜めに持ち上げて、スロットからスライドさせながら取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Mike Avery - 返信
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
