メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 13 9380のバックパネル交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 9380のバックパネル交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 13 9380のバックパネル交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 13 9380のバックパネル交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
    • トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
    • スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
    • バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
    • バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
    • バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
5,241 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
5 メンバー
40のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 80
今までの合計 5,381
