メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, バックパネルを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 始める前に、必ずノートパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
    • トルクスT5ドライバーを使用して、バックパネルを固定している8本のネジを外してください。
    • スパッジャーでバックパネルをこじあけ、緩めます。
    • バックパネルをヒンジのない端から少し持ち上げてください。
    • バックパネルをヒンジ部分から引き離し、前後にくねらせてクリップを緩めます。
    • バックパネルのクリップが外れたら、バックパネルを取り出します。
  2. Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, バッテリーを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • コネクタをバッテリー側に引いて、バッテリーからケーブルを外します。
    • バッテリーを固定している4本のネジ(M2×2)を外します。
    • バッテリーを固定しているネジ(M1.6×4)を外します。
    • バッテリーをバッテリーの溝から取り出します。
  3. Dell XPS 13 9380のコイン電池の交換, コイン型バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの放電を避けるため、バッテリーを取り外したり、接続を外しました。
    • コイン電池を取り外すと、BIOSの設定が工場出荷時の値にリセットされます。コイン電池を取り外す前に、BIOSの設定をメモしておくことをお勧めします。
    • 1- マザーボードからコイン電池のケーブルを外します。
    • 2- レバーを使用して、コイン電池をマザーボードから取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Schwarzer
メンバー登録日: 08/07/19
5,019 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team人のメンバー
Community
3 メンバー
40のガイドは作成済み
コメント 1 件
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 79
今までの合計 6,821
