メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換
閲覧: 2.6万
統計データ:
過去24時間:
24
過去7日:
107
過去30日:
387
今までの合計
25,599
コメント: 13
手順に関する3件のコメント, 10 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 29
29人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Dell XPS 13 9370ラップトップのバッテリーの交換方法。このガイドの情報および画像は、当該コンピューターのサービスマニュアルに基づいています。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
      • 開いているすべてのファイルを保存して閉じ、起動中のアプリケーションをすべて終了します。
      • コンピュータをシャットダウンします。「スタート」>「電源」>「シャットダウン」の順にクリックします。
      • コンピュータおよび接続されているすべてのデバイスをコンセントから外します。
      • コンピュータに接続されているキーボード、マウス、モニターなどのネットワークデバイスや周辺機器をすべて取り外します。
      • コンピュータにメディアカードや光学ディスクが挿入されている場合は、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換, ベースカバーのネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ベースカバーをパームレストアセンブリに固定している8本のネジ(M2x3、トルクス)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換, ベースカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換, ベースカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • コンピュータを伏せた状態で、適度な角度まで開きます。
      • プラスチック製のヘラ(スパッジャー)を使用して、パームレストアセンブリからベースカバーをこじ開けて外します。
      • ベースカバーを左から右へ動かしながら、ベースカバーをパームレストアセンブリに固定しているクリップを解放します。
      • ベースカバーをパームレストアセンブリから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 4、 1の画像 1
      • システムボードからバッテリーケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS 13 9370のバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーをパームレストアセンブリに固定している4本のネジ(M2x2)を取り外します。
      • バッテリーをパームレストアセンブリに固定しているネジ(M1.6x4)を取り外します。
      • バッテリーを持ち上げてパームレストアセンブリから取り外します。
      • コンピュータを裏返し、ディスプレイを開き、電源ボタンを約5秒間押し込んでコンピュータを接地します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
42,219 ポイント
16のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Is the battery an original dell battery?
mnyousafva - 返信 共有
Why doesn’t it say what tools are needed?
Noah Guirguis - 返信 共有
Excellent guide. Took me about 25 minutes. Works perfectly.
Jeff Doremus - 返信 共有
Instructions were perfect, thanks for the great guide!
surfdaworld - 返信 共有
Boom, in a good way! I fixed it!
Chris Cox - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 107
過去 30 日: 387
今までの合計 25,599
