はじめに
Dell XPS 13 9360 ノートパソコンのバッテリーを交換する方法です。このガイドの画像と情報は、このコンピュータのサービスマニュアルから引用しています。
必要な工具と部品
爪先でシステムバッジを開きます。
ベースカバーをパームレストアセンブリに固定しているネジ(M1.6x6)を外します。
ベースカバーをパームレストアセンブリに固定している8本のネジ(M2x3、トルクス)を外します。
バッテリーをパームレストアセンブリに固定しているネジ(M1.6x4)を外します。
バッテリーをパームレストアセンブリに固定している3本のネジ(M2x2)を外します。
パームレストアセンブリからバッテリーを持ち上げます。
パソコンを裏返し、ディスプレイを開き、電源ボタンを約5秒間押して、パソコンを接地させます。
バッテリーを交換し、デバイスを組み立てるには、以下の手順を逆にたどってください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
