はじめに
本ガイドでは Dell XPS 13 9350のマザーボードを交換する方法について説明しています。マザーボードはデバイスのハードウェア部品の全てを接続していて、重要な部品です。Dell XPS 15に電源関係の問題が起きている場合、マザーボードの交換が必要な場合があります。マザーボード交換が修理方法として適切かどうか判断するために、起動できない、発熱が多い、電源関係に問題があるなどの個別の症状に合わせたトラブルシューティングガイドを確認して下さい。
必要な工具と部品
バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
where is camera cable
Démontage pour changer la prise jack qui ne fonctionne plus et en plus provoque un bug empêchant les hauts parleurs de fonctionner. Au lieu du son normal j ai un crachotement . Je vais confier la micro soudure à un spécialiste
Je pense qu il vaut mieux ne pas forcer sur la carte mère pour sortir le ventilateur et attendre après l étape du démontage des vis de la cm pour le sortir
