メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 底面カバーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 底面カバーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 底面カバーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13 底面カバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 底面カバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13 底面カバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13 底面カバーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13 底面カバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ella Herrmann
メンバー登録日: 04/24/17
1,666 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 50
過去 30 日: 148
今までの合計 28,540
