メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 ファンの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 13 ファンの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
    • コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
    • コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
    • 引き上げないでください。
    • ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
  7. Dell XPS 13 ファンの交換, ファン: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換, ファン: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 13 ファンの交換, ファン: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで小さな白いコネクターを引き抜き、ソケットから外します。
  8. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色の標準フラットコネクタのタブを手で持ち上げて外します。
  9. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ファンをマザーボードに固定している、4mm プラス#0プラスネジを1本外します。
    • デバイスのベースにファンを接続している、4mm #0プラスネジを外します。
  10. Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 13 ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 右手でマザーボードの大きい方、ファンに近い方を持ち上げます。
    • 左手でファンを30度の角度でマザーボードの下から引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ella Herrmann
メンバー登録日: 04/24/17
1,666 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 メンバー
30のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
John Reeder - 返信
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
Nicolás Jiménez Bautista - 返信
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
Scott Freeman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 40
過去 30 日: 150
今までの合計 24,468
