メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13のバッテリーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13のバッテリーの交換, 底面カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 8つの4 mm T5トルクスネジを底面から外します。
  2. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックのオープンツールを使って'XPS'の刻印が入った蓋を開けます。
  3. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フラップの下に隠れているプラスネジを外します。
  4. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックまたはプラスチックのへらを使用して、カバーの後ろ側からクリップを外していきます。
  5. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 背面カバーを外します。
  6. Dell XPS 13のバッテリーの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 13のバッテリーの交換, バッテリーの外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリーのケーブルコネクタをバッテリー側に向けて引き抜いて、ソケットから接続を外します。
    • コネクタが固くて外れない場合は、片側を少し押し出してから、反対側も同じように押し出します。
    • コネクターがうまく抜けない場合は、スパッジャーの先端でコネクターのくぼみを軽く押して、コネクターをスライドさせて抜きます。
    • 引き上げないでください。
    • ディスプレイを開き、電源ボタンを5秒間長押しして、放電します。
  7. Dell XPS 13のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 7、 1の画像 1
    • M2x2と書かれた3つのネジをプラスドライバーで外してください。
    • M1.6x4と書かれたネジをプラスドライバーで外してください。
  8. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スピーカーケーブルをバッテリーに固定しているテープをはがします。
    • スピーカーを取り外す必要はありません。テープを剥がすだけで、バッテリーをスピーカーケーブルの下から取り外すことができます。
  9. Dell XPS 13のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーを外してください。
終わりに
交換用バッテリーを接続し、電源アダプターも接続します。ノートブックが充電も起動もしない場合は、バッテリーと充電器を抜いてください。それからボタン型バッテリーを一度取り出して、再装着してください。 (CMOS, RTC; Dellのガイドを参照してください。)
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
253 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
The Raptor
メンバー登録日: 11/27/16
6,219 ポイント
6のガイドは作成済み
76 件のコメント
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - 返信
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - 返信
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - 返信
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - 返信
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
Graham Vodden -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 81
過去 7 日: 570
過去 30 日: 2,698
今までの合計 341,891
