メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Carefully remove back panel after all screws have been  removed.
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Unplug the trackpad cable.
    • Unplug the trackpad cable.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Insert wisdom here.
    • Insert wisdom here.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Use a Phillips screwdriver to remove the 4 trackpad screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4 trackpad screws.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the trackpad.
    • Remove the trackpad.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
DJ Jackson
メンバー登録日: 2017年04月11日
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,288
