メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Remove the battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Touch Pad: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the trackpad cable.
  7. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  8. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4 trackpad screws.
  9. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the trackpad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
DJ Jackson
メンバー登録日: 04/11/17
384 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 1,601
