メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Dell XPS 12 9Q23 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Yatsula
メンバー登録日: 04/04/17
162 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Any tips for registering the new battery in the BIOS?
Ryan Porter - 返信 共有
Your battery is automatically recognized.
There is no declaration to be made in the bios.
If the problem persists, I invite you to open a support question:
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Devi...
Schwarzer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 120
今までの合計 5,086
