メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement, Front and Rear Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the two screws shown circled in red in the picture.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4 mm screws
    • Lift up the plug that connects the camera to the motherboard using the plastic opening tool as shown in the pictures.
  2. Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 10 Front and Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After the rear facing camera is removed, you may now remove the front facing camera.
    • Use the nylon spudger to disconnect the cable on the motherboard.
    • Make sure you use the black plastic spudger to pry up the aluminum tape holding the front facing camera. Be careful as the tape is fragile.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
James
メンバー登録日: 10/04/16
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 380
