メインコンテンツにスキップ
Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement, Mouse Sensor Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over. Unscrew nine marked 7mm Phillips #1 screws.
  2. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the keyboard by pushing back the tabs at the marked locations with a spudger or plastic opening tool.
  3. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the device around so the screen is closest to you. Lift the keyboard and detach the ribbon cable with the spudger.
    • To disconnect the cable, disengage the locking tab of the ZIF connector with the spudger and pull the cable out gently.
  4. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard and set it aside. Detach the other ribbon cables with the spudger.
    • Remove five 8mm Phillips #1 screws.
  5. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry open the laptop with the plastic opening tool.
  6. Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Wyse Xn0m Mouse Sensor Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Under the trackpad, detach the ribbon cables with the spudger.
    • Unscrew two 3mm Phillips #1 screws and lift the board from the pegs.
    • Remove the board from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jake Milligan
メンバー登録日: 10/30/19
296 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 602
