メインコンテンツにスキップ
Dell Wyse Xn0m Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a spudger to unclip the keyboard from the main body by disengaging the clips lined around the top and sides of the keyboard.
    • Once lifted, push the white slider holding blue ribbon cable and put keyboard to the side.
  2. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the spudger, remove sliders that are holding the purple ribbon cable.
    • Disconnect cable by the power button.
  3. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws underneath the keyboard.
  4. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove eight 7mm Phillips #1 screws along the edges of laptop.
    • Put these screws to the side (make sure to keep them apart from keyboard screws).
  5. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the screws, flip the laptop back over and open the screen.
    • Lift the laptop's keyboard/mouse pad top with an opening tool.
  6. Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Wyse Xn0m Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the cable connecting the fan to the motherboard.
    • Lift the tape holding down the cables over the fan.
    • Undo two 5mm Phillips #1 screws.
    • The top left screw is covered by the cables. Use a spudger to get it out of the way.
    • Lift the fan out of its slot.
終わりに
The process is simple but tedious. Be patient, keep the screws organized, be gentle with the clips and you are good to go!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Hill
メンバー登録日: 10/30/19
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
excelent work. thanks for share
Asimple Guy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 683
