メインコンテンツにスキップ
Dell Wyse Xn0m Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the location of the battery release switches.
  2. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the left battery release switch to the unlocked position (red showing). This is also indicated by the lock/unlock icons beside the switch.
  3. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the battery, pull back the right spring-loaded battery release switch while simultaneously sliding the battery away from the laptop.
    • Reassembly tip: when inserting the new battery, make sure the tracks line up right. The battery tracks should sit on top of the laptop body tracks.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Horne
メンバー登録日: 10/30/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G1, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,117
