メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro V131 Hard Drive Removal
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Removing the Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Removing the Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Remove Hard Drive Screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the hard drive in place.
  3. Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Sliding the Hard Drive Free: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive module to the left.
  4. Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Prying Hard Drive Up: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry up and remove the hard drive from the computer.
  5. Dell Vostro V131 Hard Drive Removal, Removing Bracket: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws which secure the hard-drive bracket to the hard drive. Separate the hard drive bracket from the hard drive.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,189 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,232
