メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro V130 LED Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Removing the Base Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the base cover towards the front of the computer. Lift it up and away from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Disconnecting the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the black cable-release clip to release the battery cable from the connector on the system board and disconnect the battery cable.
  4. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Remove Battery Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Lift the Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery up and away from the computer.
  6. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, LED Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Starting on the right side of the system, use a plastic scribe to pry up the LED cover from the computer.
  7. Dell Vostro V130 LED Cover Replacement, Removing the LED Cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the LED cover toward the keyboard and remove it from the computer.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 154
