メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro V13 SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Back up the memory to an external drive and power off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the vents are facing you.
    • Remove the six 5.0 mm Phillips #1 screws using the magnetic driver.
    • Remove the two 5.0 mm Phillips #1 screws on the back side of the laptop.
  2. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide out the SD and MicroSD holders.
    • If you are having trouble sliding them out, use the plastic opening tool.
  3. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the laptop until the cover pops off.
    • Pull the back cover off.
  4. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three black 3.9 mm Phillips #1 screws holding the battery in place.
  5. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip up the clip of the ribbon connector.
    • Pull the strip out to disconnect the battery.
  6. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the battery.
    • Removing the battery allows you to work safely.
  7. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 7、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 7、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the black 3.1 mm Phillips #1 screw.
  8. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the ribbon connector.
  9. Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Vostro V13 SIM Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the SIM card.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amy Ledermann
メンバー登録日: 01/16/19
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G1, Bedsole Spring 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-S19S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 25
今までの合計 285
