メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro A90 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro A90 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over.
    • Slide the battery-bay release latch and the battery-lock latch towards the outer edges.
    • Slide the battery out of the battery bay.
    • Turn the computer top-side up, open the display, and press the power button to ground the system board.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A90 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the module cover.
  3. Dell Vostro A90 Memory Module Replacement, Lifting the Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the cover off the computer at an angle as shown in the figure.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,555 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,994のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 178
