メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro A860 RAM Memory Sticks Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro A860 RAM Memory Sticks Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro A860 RAM Memory Sticks Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • With the computer facing down locate the RAM compartment cover.
    • Unscrew the two screws holding the cover to the laptop chassis.
    • The screws do not remove completely, they are clipped into the compartment cover.
    • Lift up on the Memory cover and remove.
  2. Dell Vostro A860 RAM Memory Sticks Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool push outward on both sides of the RAM stick.
    • doing this will release the silver tension clips holding the memory sticks in place. Once released the stick will easily lift up and out of the unit.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Dennis
メンバー登録日: 03/25/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 442
