メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro A840 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the Module Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the module cover.
    • Lift the module cover away from the computer.
  3. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 67
