メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    • Lift and remove the battery from the computer.
  4. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up. Remove the memory module from its connector on the system board.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,582 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
44 メンバー
1,996のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 187
