メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
  3. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    • Lift and remove the battery from the computer.
  4. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Ease the I/O cable from the routing tabs.
    • Disconnect the hard-drive cable from the system board and remove the screws that secures the hard-drive in place
    • Lift and remove the hard-drive from the computer
  5. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Hard Drive Connector: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the hard-drive connector from hard drive.
  6. Dell Vostro 5560 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive. Separate the hard-drive bracket from the hard drive.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 239
