メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5560 Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5560 Base Cover Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro 5560 Base Cover Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 5560 Base Cover Replacement, Replacing the Base Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 192
