メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, SSD Card: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the SSD card.
  6. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screw (M2x3mm) with the screwdriver.
  7. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the elevated side of the card.
    • Remove the card from the card slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Moon
メンバー登録日: 02/09/23
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-5, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 3-5, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S3G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 356
